При разборе принтера отлетела пружина которая должна находиться между штоком и ш...
Canon MF3228
Вопрос 628979
при разборе принтера отлетела пружина которая должна находиться между штоком и шестерней вращающая барабан. Теперь все время пишет что нет тонера замените тонер. Нет контакта к барабану. я подгонял другие пружины но все никак шток не может войти в отверстие и соприкоснуться с барабаном. Как это исправить? пытался много разных пружин менять но все ровно шток не входи в отверстие может не правильно пружину ставлю или там толщина должна быть определенной с диаметром. |
Как настроить печать с компьютера на МФУ. Сканирует, копирует, но печати с ПК нет .
