Проблема с холодильником веко csk 30000 приобретён в 2008-ом году несколько лет...
Beko CSK 30000
Проблема с холодильником ВЕКО CSK 30000. Приобретён в 2008-ом году. Несколько лет назад была отломана дверца верхней морозильной камеры, но холодильник функционировал нормально. Сейчас, в сильные морозы появилась проблема, суть которой в том что компрессор включается на 10-20 секунд и после этого отключается на 5 минут. Затем опять включается на 10-20 секунд и снова отключается на 5 минут. Циркуляция хладогента после отключения компрессора на слух прослушивается. Холодильник и его морозильные камеры сильно загружены, но разморозки не происходит. Небольшая наледь на стенках в отделении быстрой заморозки и в отделениях для хранения замороженных продуктов. В таком режиме холодильник работает несколько дней. С дренажной трубки сзади холодильника вода стекает. Термостат был выставлен на 1. Температура на верхней полке, под термостатом 12 градусов. В ночное время температура в помещении где стоит холодильник понижается. Хотелось-бы понять причину недолгого включения компрессора (на 20 сек) и текущего режима работы холодильника? Нормально-ли это? И если нет, в чём могут быть причины сбоев? |
Ответы 0
Как установить откидную.панель.ящика в морозилку? Купили новую, старая треснула.Ответы 1
Холодильник beko csk31050 какой требуется компрессор , укажите оригинал или аналог
