На предприятии получили аккумуляторные батареи gx12-33 12v 33ah delta в количест... Delta GX 12-33 [Ответы 1]
Delta GX 12-33
Вопрос 629536
, Санкт-Петербург
На предприятии получили аккумуляторные батареи GX12-33 12V 33Ah DELTA в количестве 17 штук для последующего монтажа в шкаф оперативного тока. Выводы для клемм: резьба под болт M6.
Согласно документа: ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ СЕРИИ GХ, GSC ТЕХНОЛОГИЯ GEL стр. 28:
Перемычки привинчиваются с помощью динамометрического ключа. Осуществлять следующий крутящий момент 12,4 Нм 1 Нм.
Согласно документа: ПАСПОРТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи DELTA GEL с регулирующими клапанами
1 Ввод в эксплуатацию: Момент затяжки для болтового соединения: М8 10 Нм ± 1Нм, М5,5/М6 8 Нм ± 1 Нм.
Руководящие документы противоречат друг другу. Каким моментом затяжки прикручивать перемычки между АКБ?
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
см паспорт аккумулятора
Достаточно
Зачистить клемму (если есть окисления)
обеспечить плотность контакта клемм и перемычек
соединения смазать (не было окисления)
