Мой кондиционер работает очень странно включаю режим обогрева ставлю температуру...
Samsung AR12HQFSAWK
Здравствуйте. Мой кондиционер работает очень странно. Включаю режим обогрева, ставлю температуру на 22 градуса. Он кочегарит до 32 градусов, отключается и вновь начинает работать, когда температура опустится до 22 градусов. Я где то прочитал, что это его принцип работы, но при этом было сказано, что температура увеличивается на 5 градусов, а не на 10. Вызывал мастеров, проверили количество фреона, добавили, сказали, что причина в этом и ушли. Вечером я его включил, первый раз он действительно отключился, догнав температуру до 28 градусов, но потом опять стал греть до 32. Может быть вы подскажите, в чём проблема? |
