Лопнул от мороза насос поставил аналогичную станцию воду в подводках оттаял зали... Джилекс джамбо 60/35 п-24
Вопрос 629829
Сергей Соцков, Редмонд
Здравствуйте. Лопнул от мороза насос. Поставил аналогичную станцию. Воду в подводках оттаял. Залил воду внутрь в насос под завязку. Закрыл заливное отверстие наглухо. Закачал 1.5 АТМ в гидроаккумулятор. Поднялось давление на манометре насоса. Включил насос. Качает, пошла грязная вода. Но давление упало и вода перестала идти. Снял и почистил мембрану реле давления, чуть ослабил пружину рядом с реле, собрал, запустил. Давление не поднимается, воду не качает, работает в холостую без отключения. При снятии мебраны вода шла наружу под давлением. Куда смотреть? Если я поставлю новую станцию, будет точно так же?
