Нет вращения двигателя стирки при включении режима отжима- сливной насос работае... Centek CT-1954 [Ответы 1]
Centek CT-1954
Вопрос 630246
Караичева Наталья, Волгоград
Нет вращения двигателя стирки,при включении режима отжима- сливной насос работает, а двигатель стирки дёрнется , потом низкий звук, и работы нет
нужно заменить модуль и двигатель?
11 месяцев назад
Возможно проблема с двигателем проверьте щетки, тахометр, обмотки двигателя
плату симистор двигателя
