Сгорел мост 12в после замены на крокодилах на хх 0 256 в как на 12 так и на 6 во... Airline AJS-55-05 [Ответы 2]
Airline AJS-55-05
Вопрос 631157
Михаил, Редмонд
Сгорел мост 12В. После замены на крокодилах на ХХ 0.256 В, как на 12, так и на 6 Вольтах, на режиме пуска - 24 В на ХХ. Визуально все целое, куда копать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Мост сам по себе не горит, это следствие другого дефекта. Нужно диагностировать аппарат и устранять основную проблему. Обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью в Вашем регионе. Удачи!
Михаил 1 год назад
От тока, на который он не рассчитан, мост, то бишь диоды, не сгорит?) интересная мысль) там шелупонь стоит максимум на 20 ампер, при заявленных 55 на аппарате
Михаил, Редмонд
Под нагрузкой норм, работает, видимо, микросхема регулирует и напряжение.
