Машина стала включатся в режиме ожидании на нажатие кнопок не реагирует может сд... Delfa DDW-3201 [Ответы 1]
Delfa DDW-3201
Вопрос 631167
karamba0601, Ялта
Доброго времени суток! Машина стала включатся в режиме ожидании, на нажатие кнопок не реагирует. Может сделать жёсткую перезагрузку, и как это сделать? Выключал из сети. Потом включил . Ничего не изменилось. Машина обслужена. Что-то с мозгами(
Нажмите кнопку Старт\Пауза 3секунды, отключить из розетки
проверить подключения напряжения в сети
возможно неисправность платы управления слетели настройки энергонезависимой памяти программ
проверить разъёмы, датчики насос, тен
