Имею мать плату asus rog strix b560 e-gaming wi-fi интересует такой вопрос: 1 ка... Asus ROG STRIX B560-E GAMING WIFI [Ответы 1]
Вопрос 631801
1342552, Минск
Имею мать. Плату Asus rog strix b560 E-Gaming WI-FI
Интересует такой вопрос:
1. как настроить биос чтоб он видел скорость вращения кулера на цп? Потому как ругается что не видить обороты кулера и поэтому выдаёт ошибку.
2 . Как установить кулеру на холостом ходу 30% мощность а всё остальное завязать на температуру цп?
Оченьбуду благодарен подробной инструкции.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На этой материнской плате предусмотрено использование 4-пинового вентилятора процессора (CPU_FAN). Кроме этого предусмотрено подключение второго вентилятора системы охлаждения процессора, это для двухвентиляторных радиаторов. Если Вы хотите использовать один вентилятор системы охлаждения процессора, то он должен иметь как минимум, 3-пиновый разъём и должен быть подключен в CPU_FAN. 3-пиновый разъём имеет в своём составе сигнальную землю (GND), уровень напряжения питания вентилятора (обычно от +5V до +12V, зависит от управления в материнке) и контакт таходатчика, который отправляет в материнку "гребёнку", которая показывает скорость вращения. При использовании 4 пинов, дополнительный четвёртый пин отправляет в материнку данные о температуре с термодатчика вентилятора.
Как это всё настроить в BIOS'е поищите дополнительную информацию самостоятельно, т.к. в рамках форума это рассматривать проблематично.
