Здрасти как мне тети поставили пен кон я скинул все настройки и теперь телефон н... Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Gray [Ответы 4]
Вопрос 63187
User_q63187, Пасадина
9 лет назад
Здрасти как мне тети поставили пен кон я скинул все настройки и теперь телефон начальные настройки не принимает просит гугл я в биваю все равно не включается
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
При начальной настройке можен не вбивать гугл аккаунт . Там есть кнопка пропустить или отложить. На крайний случай можно зарегистрировать новую учетку и ввести данные.
User_r39622, Шымкент
9 лет назад
а если там выходит такая надпись: "На устройстве восстановлены настройки по умолчанию. Чтобы продолжить, войдите в аккаунт ГУГЛ, который был синхронизирован с ним." и пропустить или продолжить слов нет??
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте войти в аккаунт на ПК. Через страницу google. Если войдет то и на телефоне должен. Если конечно на телефоне интернет работает.
Попробуйте hard reset сделать
Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные.
Recovery меню — экран с надписями белым шрифтом внизу и красным вверху (само меню). В нем с помощью кнопок громкости листаем до пункта wipe data/factory reset и жмем кнопку Домой. В следующем меню также листаем до пункта Yes — delete all user data и жмем Домой. Через несколько секунд появится еще одно меню в котором аналогично выбираем пункт reboot system now. Через несколько минут телефон загрузится.
User_r50930, Самара
9 лет назад
Попробовал сделать ресет, но все равно то же самое вылазиет, есть еще способ?
