![Модель холодильника sbs63ned на панели управления отображается температура в мор... Smeg SBS63NED [Ответы 1]](/images/1204719/pimg_1599782.jpg)
Smeg SBS63NED
Здравствуйте. Модель холодильника SBS63NED. На панели управления отображается температура в морозильной камере - 16, в холодильной камере 33. Нажатие кнопок установки температуры на показатель - 18 и 4 градуса соответственно не даёт результата. Данные кнопки показывают установленные значения от минус 9 до минус 11 и от 46 до 35. Больше нет других значений. В инструкции таких ошибок нет. Подскажите пожалуйста как установить рекомендуемые значения (-18 и 4) |
Возможно включен режим отпуск или неисправен датчик температуры https://mcgrp.ru/files/viewer/243524/23 Попробуйте отключить из розетки на 5 минут и более, после включения по умолчанию значения температуры восстановятся |
Ответы 0
Добрый день. Холодильник сам переключился с цельсия на фаренгейт. Как вернуть назад?
