На прадо 120 использую dvm-bt фантом точную модификацию не могу сказать снимал...
Phantom DVM-3002G i6 для Toyota
Вопрос 633119
Здравствуйте! На прадо 120 использую DVM-BT Фантом (точную модификацию не могу сказать). Снимал клеммы с аккумулятора примерно на неделю. После чего завел машину, все настройки на компьютере соответсвенно сбросились. Магнитола одновременно с двигателем не запустилась. Запустилась только после принудительной перезагрузки (скрепкой). Теперь магнитола запускается только после принудительной перезагрузки! При запуске двигателя не реагирует совсем … в чем может быть проблема? Как устранить? спасибо |
