Никак не могу заставить работать пчв3 2023 года выпуска так как нам надо от дву...
Овен ПЧВ3
Добрый день. Никак не могу заставить работать ПЧВ3 (2023 года выпуска) так, как нам надо. От двух или трёх кнопок и двух потенциометров. Пробовал так: Х1 - Пуск, Х2 - Первая регулируемая потенциометром скорость, Х3 - вторая регулируемая скорость. В первом режиме при подаче +24В на Х1 или Х2 всё работает штатно, регулируется, на табло изменяются показания от вращения потенциометра. При подаче сигнала на Х3 останавливается и не регулируется. Поставил параметры F01.08=0040, F05.02=13, по сигналу Х3 переключается на второй потенциометр, показания меняются, двигатель не вращается. Не горит светодиод РАБОТА. Что не так? Проблема: от внешних потенциометров канал А работает нормально, при переключении на канал В происходит останов двигателя и гаснет светодиода РАБОТА. |
