Издаёт звуковой сигнал Бирюса 144 KLS [Ответы 1]
Бирюса 144 KLS
Вопрос 633302
Станислав Чуриков, Новосибирск
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Проверяйте напряжение в сети
Закрытие двери
Звуковой сигнал длительностью 5 с указывает на открытую свыше 30 с дверь холодильной камеры. Если дверь не закрыта, то сигнал повторяется через минуту в течение 10 мин.
При отключении электроэнергии или падении (ниже 176 В)/повышении (более 254 В) напряжения в сети происходит отключение блока управления и срабатывание аварийного звукового сигнала. При включении электроэнергии морозильная камера начинает работать в установленном ранее режиме
