Увлажнитель находится на тубарете его случайно задели и во время работы у него с...
Scarlett SC-AH986E10
Здравствуйте. Увлажнитель находится на тубарете. Его случайно задели и во время работы у него съехал резервуар с водой. Вода полилась наружу, на стул и на пол. Из корпуса пошел белый дым, возможно это был пар. Я сразу выключила питание. Сняла резервуар, вылила остатки воды из корпуса и протерла насухо. Изнутри вода не капала. Но я опасаюсь что вода могла попасть внутрь утройства. Возможно ли самой проверить работоспособность устройства? Также акуратно заполнить водой резервуар и собрать устройство как перед перед обычным включением? Если у устройства есть неисправность, то она сразу будет заметна после включения или же есть вероятность того что даже если оно будет работать нормально сразу, то через время может быть замыкание? Заранее благодарю за уделеное время и ответ. |
Ответы 0
Нижняя часть увлажнитель полная воды) Отверстие для налива воды закручено плотно.Что это?
