Начинаю сканировать лампа сканера останавливается где то посередине и складывает... HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 3]
Вопрос 6339
Дмитрий, Казань
12 лет назад
Начинаю сканировать, лампа сканера останавливается где то посередине и складывается такое ощущение что скан повис. Чтобы он ожил приходится его отключать. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее устранить& У меня стоит Windows 7 professional
Ответы 3
7Up, Якутск
11 лет назад
Если останавливается по середине, значит корпус на столе оригинала слегка зажат и мотор сканера двигает с натяжкой. Нужно снять стекло оригинала и слегка подточить линейку сканера в сборе снизу ближе к себе где надпись HP там начинает тереть
Вильдан, Тюмень
Новичок, Ответы: 11, Оценили: 1 раз
РЕШЕНИЕ для HP LaserJet M1132 MFP при остановке посередине каретки при сканировании: на плате с моторчиком произошла отпайка одной ножки от платы, куда вставляется мелкий шлейф. Когда каретка доходит до середины происходит сжатие шлейфом разъема он отгибается наверх и каретка останавливается. Лечим: припаять оторванную ножку и можно капнуть секундным клеем на белый разъем по бокам т.е. приклеить разъем к плате чтобы не болтался ибо потом снова оторвется (только не приклейте шлеф. Разъем черный который второй широкий идет к "лампе" каретки он припаян по краям и сидит жестко.
User_r203708, Минск
да, но ксерокс при эом работает
