Ввели графический ключ и не можем теперь разблокировать как можно снять блокиров... DEXP Ixion M 4,5 White [Ответы 4]
Вопрос 63392
Наталья, Армавир
9 лет назад
Ввели графический ключ и не можем теперь разблокировать. Как можно снять блокировку? спасибо.
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
User_r37169, Армавир
9 лет назад
спасибо.так пробовали не получается
Yuriy,
9 лет назад
2 0
Что не получается? в Recovery зайти?
Попробуйте громкость вниз держать при включении.
hard reset в заводское состояниее должен сбросить телефон, ни каких настроек.
Антон, Краснодар
Dexp ixion E135. Везде пишут зажать две кнопки но у меня не срабатывает, в Рекавери войти не удаётся. Зажимал все возможные варианты. И с плюсом и с минусом, и даже все три кнопки. И держал сикунд по сорок. Результат всегда один, после того как отпускаю через несколько секунд телефон просто начинает вкючаться.
