Принтер не копирует и не сканирует при копировании выходит чистый лист как и при... HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 1]
Вопрос 6340
Сергей, Новокузнецк
12 лет назад
Принтер не копирует и не сканирует. При копировании выходит чистый лист как и при сканировнии
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Может не той стороной загружен оригинал для копирования.
Если все правильно делается и настройки в норме, и драйвер работоспособный и при этом не работает узел сканирования, значит устройство требует ремонта. Предварительно выполняется программно-аппаратная диагностика.
