Проблема с отключением дисплея acv avs 1711 без блютус прижмёшь дисплей горит от...
ACV AVS-1711BW
Вопрос 634100
Проблема с отключением дисплея acv avs 1711 без блютус. Прижмёшь дисплей горит, отпустишь - тухнет, магнитола при этом работает. Контакты в дисплее и плате пропаял, ничего не изменилось. Проклеил термоклеем дисплей к магнитоле под давлением, все равно может отключиться на кочке. |
