Интересует такой момент: имеется ли в компьютере возможность подключения по wifi... Irbis A60e X6020/320 [Ответы 1]
Вопрос 634157
Anton, Редмонд
Здравствуйте. Интересует такой момент: имеется ли в компьютере возможность подключения по wifi и как это можно подключить, в случае наличия такой возможности.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В этом системном блоке адаптера беспроводной сети нет. Но есть возможность приобрести плату расширения (контроллер) Wi-Fi адаптера и установить её непосредственно в свободный слот материнской платы (внутри системного блока) или приобрести Wi-Fi адаптер с USB интерфейсом и подключать его при необходимости к USB порту системного блока. В любом варианте придётся установить драйвер этого оборудования под установленную операционную систему. Удачи!
