Есть в наличие пирометр testo 830 работал нормально зиму пролежал на балконе с б... Testo 830-T1 [Ответы 1]
Testo 830-T1
Вопрос 634697
Пётр Козуб, Москва
Есть в наличие пирометр Testo 830. Работал нормально. Зиму пролежал на балконе с батареей внутри. И вот включив его обнаружил что батарея естественно разряжена. Сменил. Но началось волшебство. А именно:
- При включении на секунду показывает все символы на экране а потом экран пустой и нет реакции на нажатие кнопок.
- можно перевести в режим выставления коэффициентов. Но вместо 0.1-1 можно выставить лишь 0.95-1.
- следом переходит в режим измерения температуры. На экране все по феншую. Но градусов всего 0. Указатель загорается.
- несмотря на то что батарея новая показывает что разряжена.
Вскрыв дефектов не обнаружил.
Что это может быть и где искать неисправность?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
На плате см неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/132535/6
Пётр Козуб 1 год назад
Спасибо. А может слететь прошивка в епромовском чипе? И если может, то где ее можно взять?
