Ошибка вентиляторного мотора что делать? Tefal X-plorer SERIE 60 (RG7455WH)
Вопрос 635127
Денис, Ярославль
Ошибка вентиляторного мотора! Что делать?
Ответы 0
Как обновить прошивку пылесоса?
Ответы 0
Добрый вечер!Может быть кто-нибудь подскажет, что случилось.Пылесос находится на зарядной камере более 2-х дней (индикаторы кнопок зарядки и антенны горят ровно голубым цветом.Однократно нажимаю на кнопку пуска: заработал двигатель, закрутились щетки. Индикаторы режима и индикатор антенны горят ровно голубым, Индикатор зарядки - погас. После 10-ти секунд работы оба индикатора гаснут, пылесос выключается. Затем на 1 секунду включается голубым индикатор работы, гаснет, мигает оранжевым, затем загорается голубым и включается двигатель. После 10-ти секунд работы на месте начинает мигать голубым цветом индикатор антенны. Индикатор зарядки на короткое время загорается голубым (пылесос "спрыгивает" с зарядного устройства, а индикатор работы, моргнув, выключается) и сразу оранжевым цветом, индикатор антенны мигает. Двигатель работает тише. Пылесос делает движение вперед-назад и останавливается. Индикатор антенны горит ровно. Раздается один звуковой сигнал и 8 раз мигает индикатор работы. Через короткое время мигание повторяется. В инструкции написано, что это ошибка бампера. Подскажите, что нужно делать?
6 месяцев назад
