Как поставить температуру на сигнализации для запуска двигателя и что за кнопка... Tomahawk TZ-9010 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9010
Вопрос 63516
Вячеслав, Бийск
9 лет назад
2 0
Как поставить температуру на сигнализации для запуска двигателя и что за кнопка овериде и где она находится. Если в самом автомобиле то как это сделать с брелка.
Денис, Нижний Новгород
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 627, Оценили: 243 раз
Для начала нужно зайти в режим программирования https://mcgrp.ru/files/viewer/2999/17
Затем выбрать нужные параметры https://mcgrp.ru/files/viewer/2999/19
Кнопка "Override" устанавливается в салоне автомобиле, местонахождение ее определяют при установке, обычно ставят под торпедо в районе ног водителя.
Без этой кнопки в режим программирования не войти.
