Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы? Samsung MM-X7 [Ответы 1]
Samsung MM-X7
Вопрос 635304
User_q635304, Редмонд
1. Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному в паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке.
2. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см).
3. Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия.
4. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные тяжелые предметы.
5. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться.
6. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для дисков не загружен диск.
7. Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Вызванные молнией скачки сетевого напряжения могут повредить изделие.
8. Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.
9. Предохраняйте систему от влаги, от источников тепла и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля.
10. Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока.
11. Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях.
12. Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги. При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.
13. Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258/3
