Как использовать функции меню на телевизоре? Sony KLV-40NX500 [Ответы 1]
Sony KLV-40NX500
Вопрос 635344
User_q635344, Редмонд
Настройка канала: Если параметр 'Режим 1 цифры' установлен в значение 'Вкл.', то можно выбрать канал с помощью предварительно настроенных цифровых кнопок (0-9) на пульте ДУ. Однако, нельзя выбрать каналы с номерами 10 и выше путем ввода следующей цифры на пульте ДУ. Автонастройка: Служит для настройки на все доступные каналы. Этот параметр позволяет заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире. Сортировка программ: Этот параметр позволяет изменить порядок расположения каналов, сохраненных в памяти телевизора. Метки программ: Этот параметр позволяет присвоить каналу любое имя, содержащее не более семи букв или цифр. Удаление всех символов: Выберите 'Сброс', затем нажмите кнопку. Повторяйте процедуру, описанную в шаге 2, до завершения ввода имени, затем нажмите кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350/27
