Как использовать функцию smart sound? Philips 32PFL3406H [Ответы 1]
Philips 32PFL3406H
Вопрос 635362
User_q635362, Редмонд
Как использовать функцию Smart Sound?
1. Нажмите ADJUST.
2. Выберите [Интеллект. звук], затем нажмите OK.
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите OK:
- [Персональный]: применение параметров, выбранных в меню настройки звука.
- [Стандартный]: параметры, подходящие для большинства условий и типов звука.
- [Новости]: оптимальные установки для прослушивания речи, например новостей.
- [Кино]: идеально подходят для фильмов.
- [Игры]: идеально подходят для видеоигр.
- [ДРАМА]: идеально подходят для драматических программ.
- [Спортивный]: идеально подходят для спортивных программ.
- [Автоувеличение]: для выбранных моделей. Автоматическое увеличение изображения до размера экрана. Рекомендуется для предотвращения искажений на экране (не подходит для HD и ПК).
- [Сверхувеличение]: (не для режимов HD и ПК) удаление черных полос по бокам при вещании в формате 4:3. Остается минимальное искажение.
- [4:3]: отображение в классическом формате 4:3.
- [Широкоэкран. 16:9]: (не для режимов HD и ПК) расширение формата 4:3 до 16:9.
- [Широкий экран]: расширение классического формата 4:3 до 16:9.
- [Не в масштабе]: только для режимов HD и ПК и только для выбранных моделей. Позволяет достичь максимальной резкости. Система вещания передающей станции может вызвать небольшие помехи. Для получения наилучших результатов настройте разрешение ПК на полноэкранный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432/20
