Какие действия нужно выполнить для быстрого приведения в действие пассивного кор... Alto ELVIS 10A [Ответы 1]
Alto ELVIS 10A
Вопрос 635374
User_q635374, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для быстрого приведения в действие пассивного корпуса колонки полного диапазона?
1) Подсоедините одну сторону кабеля колонки к «Выходу канала «А» / канала «В» (Output ch A / ch B) или к соединительной клемме вашего стереофонического усилителя мощности, а другую сторону - к входному разъему корпуса вашей колонки. 2) Выполните другие соединения согласно показанному на рисунке (рис. на стр. 4 «Руководства»). 3) Сначала включите ваше микшерное устройство, затем стереофонический усилитель мощности. 4) Поверните в сторону увеличения регуляторы громкости вашего усилителя и установите их на уровень 70%. 5) Используйте функцию «PFL» для получения должного уровня входного сигнала на микшер и установите регулятор «Основного уровня микширования» (Main Mix Level) для управления уровнем выходного сигнала. 6) После пользования, сначала выключите ваш стереофонический усилитель мощности, затем микшерное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576/3
