Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации аппарата? Kyocera FS-1024MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1024MFP
Вопрос 635397
User_q635397, Редмонд
11 месяцев назад
При эксплуатации аппарата следует избегать его установки возле окна или в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет. Также необходимо избегать мест, подверженных вибрации, с резкими перепадами температуры, находящихся по действием прямых потоков горячего или холодного воздуха, а также с плохой вентиляцией. При перемещении аппарата после установки следует быть осторожными, чтобы не повредить непрочный материал пола роликами. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение. При обращении с расходными материалами, такими как картридж с тонером и бункер для отработанного тонера, необходимо соблюдать меры безопасности, такие как хранение их в недоступном для детей месте, избегание вдыхания или проглатывания тонера, а также попадания его в глаза и на кожу. В случае возникновения проблем, таких как вдыхание тонера, проглатывание или попадание в глаза, необходимо немедленно принять соответствующие меры и при необходимости обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/675/10
