![Как настроить плотность копий? Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]](/images/1000594/pimg_1000902.jpg)
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 635419
Как настроить плотность копий? |
Для настройки плотности копий следуйте следующей процедуре: 1. Нажмите клавишу Меню функций. Появится 'Меню функции'. 2. Нажмите клавишу U или V для выбора [Плотность]. 3. Нажмите клавишу OK. Появится 'Плотность'. 4. Нажмите клавишу U или V для выбора [Авто] или [Ручной]. В режиме 'Ручной' можно регулировать плотность по 7 уровням. В режиме 'Авто' выбирается оптимальная плотность в зависимости от плотности оригинала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/92 |
Какие действия необходимо выполнить для подтверждения зарегистрированных адресатов?
