![Как установить модуль памяти в принтер? Kyocera FS-1120D/1130D [Ответы 1]](/images/1000627/pimg_1000967.jpg)
Вопрос 635440
Как установить модуль памяти в принтер? |
1. Выключите принтер и отсоедините шнур питания и кабель принтера. 2. Снимите правую крышку, как показано на рисунке. 3. Если это первая установка, удалите фиксирующую ленту. Затем снимите крышку разъёма памяти, как показано на рисунке. 4. Вытолкните зажимы на обоих концах гнезда памяти. 5. Выньте модуль памяти из упаковки. 6. Совмещая вырезы модуля памяти с соответствующими ключами гнезда, осторожно вставьте модуль памяти в гнездо памяти, пока он не щёлкнет, сев на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727/94 |
Какие меры нужно предпринять, если в кассете или универсальном лотке отсутствует бумага?
