![Какие рекомендации по использованию внешнего устройства памяти usb? LG 32LV3400 [Ответы 1]](/images/1000860/pimg_1001335.jpeg)
LG 32LV3400
Вопрос 635468
Какие рекомендации по использованию внешнего устройства памяти USB? |
При использовании внешнего устройства памяти USB рекомендуется подключать его к внешнему источнику питания. Если устройство памяти USB работает неправильно, следует отключить и подключить его снова. Рекомендуется использовать адаптер питания при питании от внешнего источника. Рекомендуемая емкость для внешнего жесткого диска USB не должна превышать 1 ТБ, а для USB-накопителя - 32 ГБ. Любое устройство с емкостью больше рекомендуемой может работать неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/990/55 |
на боковой панели произвольно нажали кнопки погас экран включается только подсветка
11 лет назад
