Как подключить внешнюю аудиосистему к телевизору? LG 32LV2500 [Ответы 1]
LG 32LV2500
Вопрос 635482
User_q635482, Редмонд
Для подключения внешней аудиосистемы вместо встроенного динамика следует отключить функцию динамиков телевизора (см. стр. 73). Для передачи цифрового аудиосигнала с телевизора на внешнее устройство используйте оптический аудиокабель, подключив его к соответствующим портам на телевизоре и внешнем устройстве. При этом не смотрите в оптический выходной порт, так как лазерный луч может повредить зрение. Также рекомендуется избегать длительного отображения статичного изображения на экране телевизора, чтобы избежать его постоянного отпечатывания на экране. В режиме работы с компьютером возможны помехи, связанные с разрешением, вертикальным рисунком, контрастом или яркостью. В таком случае рекомендуется изменить разрешение или частоту обновления экрана, а также настроить яркость и контраст через меню телевизора до достижения четкого изображения. Если частота обновления графической карты компьютера не может быть изменена, рекомендуется заменить графическую карту или проконсультироваться с производителем графической карты. Для подключения компьютера к телевизору используйте соответствующие порты (RGB (PC) или HDMI IN (или HDMI/DVI IN)) и аудиокабель. Если используется звуковая карта, настройте звук на компьютере по необходимости. Если графическая карта компьютера не может одновременно выводить аналоговый и цифровой RGB сигналы, подключите только один из них для отображения изображения компьютера на телевизоре. В режиме DOS возможны проблемы с работой в зависимости от видеокарты при использовании HDMI to DVI кабеля. Также следует избегать использования слишком длинного RGB-PC кабеля, так как это может вызвать помехи на экране. Рекомендуется использовать кабель длиной менее 5 метров для достижения наилучшего качества изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1058/86
