Как устранить неисправности телевизора? Sony KDL-40EX720 [Ответы 1]
Sony KDL-40EX720
Вопрос 635494
User_q635494, Редмонд
Если мигает индикатор 1 (режим ожидания), подсчитайте, сколько раз он мигает (интервал - три секунды). Нажмите кнопку 1 на телевизоре, чтобы выключить его, отключите кабель питания переменного тока и сообщите своему дилеру или специалистам сервисного центра Sony, как мигает индикатор (укажите число миганий). Если индикатор 1 (режим ожидания) не мигает, проверьте элементы в следующих таблицах. См. также раздел “Поиск и устранение неисправностей” в руководстве i-Manual. Если проблема не устраняется, обратитесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию телевизоров.
Дополнительные сведения:
- Если нет ни изображения (темный экран), ни звука, проверьте подключение антенны или кабеля, подключите телевизор к электросети и нажмите кнопку 1 на телевизоре. Если индикатор 1 (режима ожидания) горит красным, нажмите кнопку "/1.
- Наличие на экране очень маленьких черных и/или ярких точек не является дефектом, так как изображение на экране складывается из пикселей.
- Если не удается настроиться на некоторые программы, проверьте подключение антенны или спутниковой тарелки.
- Если телевизор автоматически выключается (телевизор входит в режим ожидания), убедитесь, что не включен параметр “Таймер сна” или проверьте значение “Продолжительность” параметра “Таймер включения”. Также убедитесь, что не активизированы параметры “Отключение неиспользуемого ТВ” и “Датчик присутствия”.
- Если не работает пульт ДУ, замените батарейки. Возможно, телевизор находится в режиме SYNC, нажмите SYNC MENU, выберите “Управление ТВ”, затем выберите “Дом (Меню)” или “Опции” для управления телевизором.
- Если забыт пароль для функции “Замок от детей”, введите 9999 в качестве PIN-кода. (PIN-код 9999 всегда принимается.)
- Поверхности телевизора могут нагреваться при длительном использовании. Это можно почувствовать в случае прикосновения к ним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1144/24
