![Как подтвердить состояние соединения сети? Sony KDL-46EX720 [Ответы 1]](/images/1001054/pimg_1001642.jpeg)
Sony KDL-46EX720
Вопрос 635505
Как подтвердить состояние соединения сети? |
1. Нажмите HOME, а затем выберите > “Сеть” > “Настройка сети”. 2. Выберите “Просмотр состояния сети”. Если не удается подключиться к Интернету, используйте диагностику для проверки возможных причин сбоя соединения с сетью и установок. 1. Нажмите HOME, а затем выберите > “Сеть” > “Настройка сети”. 2. Выберите “Просмотр состояния сети”. 3. Выберите “Проверьте соединение”. Это может занять несколько минут. После выбора “Проверьте соединение” не удастся отменить диагностику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1201/25 |
Какие шаги необходимо выполнить для сборки настольной подставки для телевизора?
Как устранить неисправности на телевизоре, если мигает индикатор 1 (режим ожидания)?
