![Как изменить порядок следования каналов на цтв? Toshiba 42HL833R [Ответы 1]](/images/1001183/pimg_1001830.jpeg)
Toshiba 42HL833R
Вопрос 635514
Как изменить порядок следования каналов на ЦТВ? |
Для изменения порядка следования каналов на ЦТВ выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку MENU на пульте управления. 2. Используйте стрелки ◄ или ► для выбора пункта НАСТРОЙКА, затем нажмите OK. 3. Используйте стрелки ▲ или ▼ для выбора пункта Каналы, затем нажмите OK. 4. Для изменения номера выбранного канала нажмите кнопку на пульте управления. 5. Введите новый номер с помощью цифровых кнопок на пульте управления и нажмите OK. Повторите эти шаги для всех каналов, которые вы хотите переупорядочить. 6. Нажмите кнопку Запомнить для сохранения изменений. Теперь порядок следования каналов на ЦТВ будет изменен в соответствии с вашими предпочтениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1347/27 |
Подключена АС свен,но при просмотре через USB звук идет только через динамики телевизора
13 лет назад
