Какие рекомендации по техническому обслуживанию устройства? LG BD-650K [Ответы 1]
LG BD-650K
Вопрос 635534
User_q635534, Редмонд
Для транспортировки устройства рекомендуется сохранить оригинальную упаковку или заново упаковать его в фабричную упаковку. Не используйте летучие жидкости типа средства от комаров вблизи устройства и избегайте протирки с нажимом, чтобы не повредить поверхность. Также не оставляйте резиновые или пластиковые изделия на длительное время рядом с устройством. Для чистки устройства рекомендуется использовать мягкую сухую тряпку. При сильном загрязнении можно слегка смочить тряпку раствором чистящего средства, но не используйте сильнодействующие растворители, такие как спирт или бензин, чтобы не повредить поверхность устройства. Если оптические линзы и другие части дисковода загрязнены, качество изображения может ухудшиться, поэтому рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для более подробной информации. При использовании дисков необходимо избегать касания рабочей поверхности диска, держать диск за кромку, не приклеивать на него бумагу или ленту. После воспроизведения диск следует хранить в футляре, избегая попадания прямого солнечного света или высоких температур. Для чистки дисков рекомендуется протирать их чистой тканью от центра к краю, не используя активные растворители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1741/55
