Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? Sony CDX-GT650UI [Ответы 1]
Sony CDX-GT650UI
Вопрос 635564
User_q635564, Редмонд
Для сохранения радиостанции на радиоприемнике можно использовать функцию памяти оптимальной настройки (BTM). Чтобы воспользоваться этой функцией, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку (SOURCE/OFF), пока не появится индикация 'TUNER'.
2. Нажмите кнопку (MODE), чтобы изменить диапазон. Выберите один из следующих диапазонов: FM1, FM2, FM3, MW или LW.
3. Удерживайте кнопку выбора, чтобы отобразить экран настройки.
4. Вращайте дисковый регулятор, пока не появится индикация 'BTM', затем нажмите дисковый регулятор. Радиостанции будут закреплены за номерными кнопками и сохранены в памяти устройства в порядке частот. При успешном сохранении станции в память будет раздаваться звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2747/11
