Какие правила безопасности нужно соблюдать при установке и эксплуатации пк серии... Asus ET2400INT-B088E [Ответы 1]
Вопрос 635583
User_q635583, Редмонд
Какие правила безопасности нужно соблюдать при установке и эксплуатации ПК серии ET24?
При установке и эксплуатации ПК серии ET24 необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Не использовать устройство поблизости от воды или источника тепла.
- Устанавливать систему на устойчивую поверхность и не закрывать отверстия на корпусе, предназначенные для охлаждения.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C до 40°C.
- При использовании удлинителя убедиться, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.
- Не подвергать шнур питания механическому воздействию и избегать пролива воды или других жидкостей на систему.
- Перед чисткой системы всегда отключать все кабели и не использовать абразивные материалы для очистки экрана.
- В случае проблем, таких как повреждение шнура или вилки питания, попадание жидкости в систему, неработоспособность системы, падение системы с высоты или ухудшение производительности, необходимо отключить питание и обратиться в сервис или к продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3054/12
