Какое подключение показано на рисунке 4 2 в руководстве пользователя для микшерн... Behringer SX 2442FX EURODESK [Ответы 1]
Вопрос 635612
User_q635612, Редмонд
Какое подключение показано на рисунке 4.2 в руководстве пользователя для микшерного пульта EURODESK SX2442FX/SX3242FX?
На рисунке 4.2 показано классическое сценическое подключение, в котором подключаются 4 микрофона для ударных инструментов, бас, клавишные (стереоканал), гитара и два вокальных микрофона. Четыре канала ударных микшируются в двух подгруппах и только затем подаются на Main Mix. Громкость всех ударных в Main Mix регулируется двумя фейдерами подгрупп. Для баса используется внутренний Kompressor-Insert-эффект. Сигнал баса подается с внешнего процессора эффектов непосредственно на Main Mix. Выключатель MAIN/SUB не должен быть нажат, а положение выключателя SUB 1/2 SUB 3/4 в этом случае не имеет значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3380/15
