![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при тестировании цепи? Fluke 1555 [Ответы 1]](/images/1004423/pimg_1005603.jpg)
Fluke 1555
Вопрос 635650
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при тестировании цепи? |
Прежде чем начинать тестирование цепи при помощи тестера, отключите от нее все источники питания и разрядите емкость цепи. Подсоедините общий испытательный провод перед испытательным проводом под напряжением и удалите испытательный провод под напряжением перед общим испытательным проводом. До и после тестирования убедитесь в том, что измеритель не фиксирует наличия опасного напряжения. Если измеритель издает непрерывный звуковой сигнал, и на дисплее отображаются показания, свидетельствующие о наличии опасного напряжения, отключите питание тестируемой цепи и отсоедините испытательные провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4935/20 |
Какие характеристики имеют измерители сопротивления изоляции Fluke 1550C и 1555?
