Какие электрические характеристики имеют изоляционные мультиметры? Fluke 1587 [Ответы 1]
Fluke 1587
Вопрос 635658
User_q635658, Редмонд
Изоляционные мультиметры предназначены для измерения силы постоянного и переменного тока. Диапазон измерений, разрешающая способность и погрешность зависят от модели мультиметра. Например, для моделей 1587 и 1587T погрешность измерений составляет ± (% от показаний + разряды), а для модели 1577 - ± (% от показаний + разряды). Потери в приборе типичные и составляют 0,1 мА + (1,5 % + 2) для постоянного тока и 0,01 мА + (1,5 % + 2) для переменного тока. Ширина полосы пропускания составляет 1 кГц. Максимальная перегрузка составляет 600 мА в течение 2 минут, а защита от перегрузок обеспечивается предохранителем FAST (быстродействующий) на 440 мА и 1000 В. Преобразование переменного тока осуществляется путем связывания входов по переменному току и откалибровки по среднеквадратичной величине для синусоидального входного сигнала. Пик-фактор входного сигнала может достигать 3 при максимуме диапазона до 300 мА и линейно снижается до значений, не превышающих 1,5, по мере увеличения верхнего предела диапазона до 600 мА. В случае несинусоидальной формы сигнала, если пик-фактор находится в пределах 3, обычно вводится поправка ± (2 % от показаний + 2 % от максимума шкалы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4952/43
