Какие предостережения и инструкции по использованию данного устройства? Denon DN-C635E2 [Ответы 1]
Denon DN-C635E2
Вопрос 635675
User_q635675, Редмонд
При использовании данного устройства следует соблюдать следующие предостережения и инструкции:
- Избегайте высоких температур и убедитесь, что при инсталляции в рэк есть достаточно места для рассеивания тепла.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия предметами, такими как газеты, скатерти, шторы и т.д.
- Используйте только компакт-диски с маркировкой, не используйте диски специальной формы, такие как сердечко или шестигранник, чтобы избежать повреждения устройства.
- Обратите внимание на хорошую вентиляцию и не ставьте на устройство открытые источники пламени, например, зажженные свечи.
- Избегайте попадания капель или брызг на устройство и не ставьте на него сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Будьте осторожны при извлечении вилки из розетки, держитесь за саму вилку, а не за провод.
- Устанавливайте устройство в местах, защищенных от воды, грязи и повышенной влажности.
- При использовании дисков, проверьте наличие зазубрин на внутреннем крае центрального отверстия и удалите их с помощью ручки или подобного предмета.
- Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отключите кабель питания.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не помещайте посторонние предметы внутрь устройства.
- Избегайте контакта инсектицидов, бензина, растворителей с поверхностью устройства.
- Не пытайтесь разбирать и модифицировать устройство самостоятельно.
Данное устройство соответствует стандартам EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 и EN61000-3-3, а также предписаниям Директив 73/23/EEC, 89/336/EEC и 93/68/EEC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5256/4
