Как очистить фильтры впускных патрубков и фильтр насоса стиральной машины? Beko WKB 61021 PTMA [Ответы 1]
Beko WKB 61021 PTMA
Вопрос 635682
User_q635682, Редмонд
1. Закройте краны. 2. Снимите гайки на заливных шлангах для доступа к фильтрам во впускных патрубках. Очистите их подходящей щеточкой. Если фильтры сильно загрязнены, их можно вытащить плоскогубцами и почистить. 3. Извлеките фильтры из прямых концов заливных шлангов вместе с прокладками и тщательно промойте под струей воды. 4. Аккуратно установите прокладки и фильтры на место и затяните гайки шлангов вручную. Для очистки фильтра насоса, выполните следующее: 1. Отключите машину от электрической сети (выньте вилку из розетки). Во избежание ожогов, дождитесь, пока вода в машине остынет. 2. Откройте крышку фильтра. Если крышка состоит из двух частей, прижмите выступ крышки фильтра и извлеките ее, потянув на себя. Если крышка фильтра цельная, откройте ее, потянув двумя руками за верхний край. Чтобы снять крышку фильтра, можно слегка прижать ее каким-либо инструментом с тонким пластиковым наконечником, вставив его в щель над крышкой. Не используйте для открывания крышки инструменты с металлическими наконечниками. 3. Некоторые модели оснащены шлангом аварийного слива воды. Чтобы слить воду из машины, выполните описанные ниже действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5390/28
