Сегодня проводила первую стирку по полному циклу в режиме  хлопок  60 градусов... LG F12B8ND1 [Ответы 1]
LG F12B8ND1
Вопрос 63570
ЕвгенияВикторовна, Санкт-Петербург
9 лет назад
Добрый день. Сегодня проводила первую стирку по полному циклу в режиме "хлопок 60 градусов 1000 оборотов" без белья с половиной нормы порошка, как рекомендует инструкция. Все доступно и понятно, все понравилось. только есть один вопрос. На дисплее постоянно мигает индикатор выполняемой функции, т.е. при стирке мигает индикатор стирки, а остальные просто горят, при переходе в режим полоскания-индикатор стирки гаснет-начинает мигать индикатор полоскания и т.д. Это правильно что они именно мигают? Что то это напрягает, может быть это указывает на какую-то неисправность? В инструкции ничего не нашла. И, если так не должно быть, то что сделать? Спасибо.
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Да, так и должно быть. Мигание индикатора означает какой именно режим выполняется вашей машинкой в данный момент.
