Какие рекомендации по устранению застревания бумаги представлены в данном тексте... Kyocera FS-2000D [Ответы 1]
Kyocera FS-2000D
Вопрос 635701
User_q635701, Редмонд
Какие рекомендации по устранению застревания бумаги представлены в данном тексте?
В тексте представлены следующие рекомендации по устранению застревания бумаги: 1) Извлекайте бумагу аккуратно, стараясь ее не порвать. 2) Если бумага часто застревает, попробуйте печать на бумаге другого типа, взять бумагу из другой пачки, распустить листы в стопке или перевернуть стопку на 180 градусов. 3) При появлении сообщения о застревании бумаги на дисплее принтера, можно воспользоваться сообщениями интерактивной справки для получения инструкций по устранению застревания. 4) В тексте также указаны места, где может застрять бумага: кассета для бумаги, дуплекс, внутри принтера и задний блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5657/56
