Как подключить принтер в пользовательском режиме? Kyocera FS-2020D [Ответы 1]
Kyocera FS-2020D
Вопрос 635706
User_q635706, Редмонд
1. На экране Метода установки нажмите Пользовательский режим.
2. Во вкладке Драйвер и вкладке Утилита экрана Пользовательская установка выберите драйвер принтера и утилиты, которые хотите установить, и нажмите Дальше.
3. Выберите принтер, который хотите установить, и нажмите Дальше.
4. Подтвердите установки и нажмите Установить. Начнется установка драйвера принтера.
5. Появится экран Установка завершена. Для возврата в главное меню нажмите Готово.
Примечание: Если необходимо добавить или изменить порт подключения принтера, выберите принтер и Выбор пользователя, затем нажмите Дальше. На дисплее появится Мастер добавления стандартного TCP/IP-порта принтера. Для добавления или изменения принтера следуйте указаниям мастера.
Примечание: Если в течение процесса установки на дисплее появится диалоговое окно 'Безопасность Windows', нажмите В любом случае установить программное обеспечение этого драйвера. Если в Windows XP появляется экран Установка аппаратного оборудования, нажмите В любом случае продолжить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5666/55
