Какие меры по уходу за проектором рекомендуются? Benq MX511 [Ответы 1]
Benq MX511
Вопрос 635743
User_q635743, Редмонд
Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что надо делать постоянно – это содержать в чистоте объектив и корпус. Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.
Чистка объектива:
- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- В случае появления грязи или пятен очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.
- Никогда не используйте абразивные подушечки любого типа, щелочные или кислотные очистители, чистящий (абразивный) порошок, а также летучие растворители, например спирт, бензин, растворитель или средства от насекомых. Использование таких материалов, а также длительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами может привести к повреждению поверхности проектора и материала кожуха. Запрещается чистить объектив абразивными материалами.
Чистка корпуса проектора:
- Перед чисткой корпуса требуется правильно выключить проектор и отсоединить шнур питания.
- Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха.
- Для очистки от присохшей грязи или пятен увлажните мягкой тканью, смоченной водой или нейтральным (pH) растворителем. Затем протрите корпус. Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства. Это может привести к повреждению корпуса.
Хранение проектора:
- При необходимости длительного хранения проектора убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Информацию о диапазоне температур можно найти в разделе 'Технические характеристики' или получить у поставщика.
- Уберите ножки регулятора наклона.
- Извлеките элементы питания из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку.
Транспортировка проектора:
- Рекомендуется осуществлять транспортировку проектора в оригинальной заводской или аналогичной упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5809/55
