Как заменить картридж с тонером? Kyocera FS-C5150DN [Ответы 1]
Kyocera FS-C5150DN
Вопрос 635750
User_q635750, Редмонд
Для замены картриджа с тонером, во-первых, убедитесь, что цвет картриджа с тонером соответствует заменяемому. Затем откройте верхнюю крышку (верхний лоток) и аккуратно извлеките старый контейнер с тонером из принтера. Важно не пытаться поджигать картридж с тонером, так как искры от пламени могут стать причиной ожогов. Перед заменой картриджа питание принтера можно не отключать, но при выключении питания данные, которые могут обрабатываться на принтере в этот момент, будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5846/46
