Какие кнопки на панели управления монитором используются для регулировки парамет... Benq V2420 [Ответы 1]
Benq V2420
Вопрос 635755
User_q635755, Редмонд
Какие кнопки на панели управления монитором используются для регулировки параметров?
Для регулировки параметров монитора используются следующие кнопки на панели управления:
1. Кнопка AUTO - автоматическая установка положения по вертикали, положения по горизонтали и частоты тактового сигнала пикселей.
2. Кнопка MENU - вызов главного экранного меню (OSD), возврат в предыдущее меню или выход из экранного меню.
3. W/Клавиша Режим - Влево/Уменьшение значения параметра. Эта клавиша используется как "горячая" клавиша Режим.
4. X/Клавиша Яркость/Контраст - Вправо/Увеличение значения параметра. Эта клавиша используется для быстрого вызова регулировки параметров Яркость и Контраст.
5. Клавиша ENTER - открытие подменю и выбор элементов. Эта кнопка также является кнопкой быстрого вызова параметра Вход.
6. Питание - включение и выключение питания монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5877/18
