![Как использовать опцию ключа-счетчика? Kyocera KM-1650 [Ответы 1]](/images/1005353/pimg_1006732.jpg)
Kyocera KM-1650
Вопрос 635780
Как использовать опцию ключа-счетчика? |
Опция ключа-счетчика используется для контроля использования копира. С его помощью можно проследить степень использования копира в каждом отделе, секторе и по всей компании. Чтобы использовать опцию ключа-счетчика, необходимо установить сам ключ-счетчик в специально предназначенный слот. Если опция ключа-счетчика установлена, но ключ-счетчик не вставлен, на дисплее появится сообщение 'Вставьте ключ-счетчик'. Убедитесь, что ключ-счетчик надежно закреплен в своем слоте. Обратите внимание, что если установлена опция ключа-счетчика, копии можно снимать только при наличии надежно закрепленного ключа-счетчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5946/85 |
